陽 2022-03-11 09:55:59 | 江蘇省 土建 | 1387查看 5回答
請(qǐng)問這個(gè)屋面的防水上翻高度是多少啊 怎么看
250
2022-03-11 09:57:43
這說明沒有寫出,一般是250~300左右高度的。
2022-03-11 09:58:11
施工規(guī)范規(guī)定不能小于250mm
2022-03-11 09:58:11
圖紙沒要求,按規(guī)范250考慮。
2022-03-11 09:58:38
一般圖紙上沒有注明說明上翻高度的話,依據(jù)圖集標(biāo)注尺寸進(jìn)行,一般是250-300高
2022-03-11 09:59:10
