mabiao5622839 2009-07-15 10:26:42 | 北京市 其他專業 | 2166查看 5回答
在定義梁的鋼筋時,中間支座的支座筋只輸入了一邊,廣聯達軟件如何計算,是否軟件自動按兩邊算
在定義梁的鋼筋時,中間支座的支座筋只輸入了一邊,廣聯達軟件如何計算,是否軟件自動按兩邊算?
已采納在定義梁的鋼筋時,中間支座的支座筋只需輸入一邊,廣聯達軟件會自動計算
2009-07-15 10:29:02
你可以匯總計算后,編輯鋼筋查看,軟件是會計算兩邊的。
2009-07-15 10:32:44
中間支座鋼筋只用輸入一邊就可以了。
2009-07-15 10:33:57
如果梁中間支座的支座筋標注在一邊 就說明在支座的2側是一樣的支座筋 輸入一側就可以 軟件自動計算了
2009-07-15 10:36:16
在梁的平法中梁的中間支座鋼筋只用輸入一邊就可以。軟件當然會按圖籍規定計算。
2009-07-15 10:36:32
