  • 03定額編制施工組織設計應該注意哪些內容
    施工組織設計就03定額來說影響比較大,在編制過程中,對工程造價影響比較大的內容有哪些,請高手具體說明下~!!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工組織設計就03定額來說影響比較大,在編制過程中,對工程造價影響比較大的內容有哪些,請高手具體說明下~!!! 回答:應該綜合考慮結構類型、建筑層數、工程所在地有關規定等因素來考慮,一般來說要注意以下幾個方面的問題: 一、腳手架方面 1、擬采用的腳手架體系應注明,如鋼管扣件式腳手架、腳手架的搭設高度、腳手架是單排還是雙排等;如果工期較緊,地下室或基礎回填沒有完成,外腳手架需要搭設在基礎底板上面或者設計室外地坪以下,都應該注明。 2、腳手架是否為雙排,還要結合定額工程量計算規則以及定額解釋來確定。 3、腳手架是否為落地式,應注明。 二、模板支撐體系方面 1、結合定額項目劃分、工程量計算規則的規定,應注明模板的種類、支撐體系的種類; 2、如果采用竹(木)膠合板模板,還要注明是否為現場加工制作、模板周轉次數、每一次的補損率等;當然還要考慮補充定額、定額解釋的規定等因素。 3、如果底層模板支撐坐落在基礎筏板上面、或者設計室內地坪以下,還要注明支撐體系的搭設高度,因為定額規定柱、梁、板的模板支撐高度超過3.6米要計算支撐超高費用。 4、當采用對拉螺栓加固時,設計有防水要求或裝飾要求,對拉螺栓不是周轉使用的,要注明;在施工過程中,應根據施工進度辦好該方面的簽證。 三、安全文明施工方面 1、密目網圍護高度、安全平網的懸掛方式等要注明; 2、臨邊防護、洞口防護等要注明。 3、施工現場的場地、道路硬化等情況應注明。 4、施工現場的場地自然地坪標高是否符合設計室外地坪標高的條件應注明。 5、業主完成的三通一平項目是否符合《山東省建筑工程計價依據綜合解釋》(一)<黃皮書>中的“關于施工現場的基礎條件”的要求,如不符合該要求,應在施工組織設計中說明,并提供準確的數據;在進駐施工現場后,需要辦理該方面的簽證,以利于工程結算。 6、如果施工現場場地狹小,不能滿足施工材料、機具、設備、生產加工等方面的要求,需要二次倒運,應在施工組織設計中注明運距、運輸措施、預期費用,以利于工程結算。 7、如果設計文件中有地下暗室,且該部位施工時不具備自然采光條件,沒有正常通風的條件,需要在施工組織設計中注明采取哪些措施、預期費用,并在實際施工過程中辦理該部分簽證。 8、如果是冷庫工程,需要增加照明、通風、防毒等措施,需要在施工組織設計中注明采取的具體措施、預期發生費用,并在實際施工過程中辦理該部分簽證。 四、成品保護方面 1、如果合同約定門窗工程、樓地面裝飾項目(以鋁合金、不銹鋼、塑鋁、塑鋼、玻璃、鏡面玻璃等材質)、幕墻等,需要土建單位對成品維護、清理、清潔,應在施工組織設計中注明采取的具體措施、預期發生費用,并在實際施工過程中辦理該部分簽證。 2、業主對土建單位提出,對成品保護采取特別的保護措施,在施工組織設計中注明采取的具體措施、預期發生費用,并在實際施工過程中辦理該部分簽證。 五、如果工程所在地建設行政主管部門對一些施工項目有特殊的規定,且該部分項目在設計文件中沒有體現,在施工組織設計中注明采取的具體措施、預期發生費用,并在實際施工過程中辦理該部分簽證。 六、新材料、新工藝的方面 如果設計要求采用新材料、新工藝,且該部分項目在03定額中沒有相關定額子目,應在施工組織設計中注明采取的具體措施、預期發生的費用,并在實際施工過程中辦理該部分簽證。 特別說明:在編制施工組織設計時,應該兼顧技術裝備、物資儲備、技術水平等多重因素,尤其要了解定額規定,這樣才能保證施工組織設計在工程造價管理中起到應有的作用。
    2009-07-19 18:46:35
  • 主要是你們的施工方案和施工人員班組安排,技術水平等
    2009-07-15 09:31:32
  • 施工組織設計中涉及的主要是措施費得記取,除非是特殊的施工工藝,一般與其它方面影響不大。
    2009-07-15 14:32:24
  • 嚴格執行施工方案,技術工藝施工作業
    2009-07-15 11:46:13
  • 一班主要是措施費部分,像腳手架、機械進出場等
    2009-07-15 20:00:43
主站蜘蛛池模板: 东平县| 建平县| 潞西市| 鸡东县| 孟村| 蒲城县| 司法| 盖州市| 进贤县| 衡山县| 中江县| 尼玛县| 米脂县| 包头市| 准格尔旗| 永春县| 林州市| 乾安县| 永清县| 乌鲁木齐市| 浮梁县| 科技| 衢州市| 肇源县| 马龙县| 龙川县| 新安县| 海门市| 栾城县| 洛隆县| 磐石市| 馆陶县| 黄冈市| 屏南县| 介休市| 盐池县| 五指山市| 登封市| 遂川县| 阳原县| 台江县|
