時空 2009-07-15 08:39:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 7回答
挑檐陽角鋼筋設置問題
挑檐陽角鋼筋呈放射分布,每個陽角分布7根一級鋼筋8號,間距150,總長1200,每根的長度因其位置不樣長短也不一樣如何計算每根的長度。
(7)
已采納用放射筋定義布置。
2009-07-15 08:40:16
在單構件中計算吧,這樣比較簡單。
2009-07-15 08:43:28
直接用放射筋布置即可
2009-07-15 08:45:03
在單構件里輸入
2009-07-15 08:53:55
根據圖上的要求,先計算出來放射筋的長度,在單構件中先建立其構件,在該構件中將其鋼筋按計算出來的長度直接輸入,輸入時,注意選擇鋼筋的形狀。
2009-07-15 09:01:30
挑檐陽角鋼筋呈放射分布,每個陽角分布7根一級鋼筋8號,間距150,總長1200,每根的長度因其位置不樣長短也不一樣如何計算每根的長度。 回答:陽角加筋一般圖紙上會標注尺寸的,長度也是相同的,如果長短不一樣,建議在單構件里輸入。
2009-07-15 09:05:54
在單構件輸入里分別定義,輸入需要的數據就好了,很簡單的.
2009-07-15 19:25:04
