蓬萊人 2009-07-15 08:30:48 | 山東省 其他專業(yè) | 385查看 6回答
關(guān)于GGJ10.0鋼筋問題
我定義了一個異形梁,也畫好了,但在“構(gòu)件管理”排序時突然看不見了,現(xiàn)在在“構(gòu)件管理”的目錄下怎么也不顯示。在繪圖界面的“查找圖元”下卻顯示的清清楚楚,怎么回事?我要復(fù)制到其他樓層,在“構(gòu)件管理”里不顯示什么也干不了啊。問題補(bǔ)充:我對不起大家,我說錯了是柱子,異形柱。 在工具欄構(gòu)件下的構(gòu)件列表里“異形柱:顯示空”,怎么回事?
(6)
已采納你是不是在框架柱定義的,異形柱可能跑到墻那去了,這時它是暗柱,端柱什么的
2009-07-15 10:44:34
你用【過濾】功能過濾一下看看。 柱子就要在柱子構(gòu)件中查看。
2009-07-15 08:32:36
我定義了一個異形梁,也畫好了,但在“構(gòu)件管理”排序時突然看不見了,現(xiàn)在在“構(gòu)件管理”的目錄下怎么也不顯示。在繪圖界面的“查找圖元”下卻顯示的清清楚楚,怎么回事?我要復(fù)制到其他樓層,在“構(gòu)件管理”里不顯示什么也干不了啊。 回答:是否是在分層中繪制的。可以在“查找圖元”下點擊所要復(fù)制的梁,然后點擊樓層中‘復(fù)制選定圖元到其他層’即可。 那你建的是暗柱吧,在常用構(gòu)件類型中點擊暗柱,在暗柱中顯示。 不客氣,先選好相應(yīng)的構(gòu)件再定義
2009-07-15 08:34:14
你按“F2”快捷鍵后在里面找找或者進(jìn)“構(gòu)件”菜單下的“構(gòu)件管理”找找,相信很快就可以找到了。 那你可以在其它柱類型中(如暗柱)等去找,是軟件自動幫你歸類了,找找吧。 那就應(yīng)該是你沒建立成功了,新建多次試試。
2009-07-15 08:47:14
在柱子構(gòu)件中查看,選的什么類型的柱子就在什么地方看,如果再看不到我建議只能重新在定義一次了
2009-07-15 10:16:00
我定義了一個異形梁,也畫好了,但在“構(gòu)件管理”排序時突然看不見了,現(xiàn)在在“構(gòu)件管理”的目錄下怎么也不顯示。在繪圖界面的“查找圖元”下卻顯示的清清楚楚,怎么回事?我要復(fù)制到其他樓層,在“構(gòu)件管理”里不顯示什么也干不了啊。 在柱子層重新定義異形柱
2009-07-15 10:17:46
