b81ee3314dcb2b96 2022-03-10 14:51:52 | 河北省 園林預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 449查看 1回答
河北定額這兩個(gè)水泥砂漿是什么意思,園路鋪裝是1:3水泥砂漿,用替換材料嗎
就是石材鋪裝的時(shí)候,得掛一道素漿,看看瓷磚的鋪裝視頻,先把干硬性水泥砂漿鋪好找平,然后在瓷磚背面抹素水泥漿,最后是鋪裝
2022-03-10 15:00:50
地面鋪貼陶瓷地磚(水泥砂漿),定額含量里面有水泥砂漿1:4(中砂),需要調(diào)整成1:3的水泥砂漿嗎?含量需要調(diào)嗎?一般施工中鋪磚用的水泥砂漿比例是多少?
項(xiàng)目特征里的五條。我就套了這兩個(gè)定額。是對(duì)的嗎?40厚水泥砂漿用單獨(dú)套嗎含量對(duì)嗎
在水泥砂漿踢腳定額中材料有水泥砂漿1:2和水泥砂漿1:3 ,要換算成水泥砂漿1:2.5,在換算時(shí)兩個(gè)都換還是只換算其中一個(gè)
