--- 2022-03-10 14:44:32 | 陜西省 土建 | 315查看 4回答
合同
非固定綜合單價合同材料價格可以調整嗎 比如方墊木 中標價格是1900 我按信息價調整成1600
不可以哦。一般是按中標的價格,除非合同有約定調整的情況。
2022-03-10 14:46:57
可以調整的。
2022-03-10 14:47:44
綜合單價不能調整,材差按合同約定單獨調整
2022-03-10 14:47:59
你好,這個需要看合同對材料價格調整是如何約定的,按照合同的操作來。一般結算的時候,除非材料價有認價,一般是不能調整的。即使調整也是補差的形式,不能直接修改。
2022-03-10 16:02:56
