?噗 2022-03-10 14:19:15 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 695查看 2回答
在GTJ2021中,墻面抹灰的頂標高和壓頂的頂標高一致,因此在匯總計算的時候直接
2022-03-10 14:21:18 補充
在GTJ2021中,墻面抹灰的頂標高和壓頂的頂標高一致,因此在匯總計算的時候直接把墻面抹灰減去壓頂的量,墻面抹灰的量變少了,請老師解答一下 能怎么不扣減壓頂的面積
問題描述完整,才好給你正確解決這個問題
一樣高,一般不分材質時壓頂兩側的就計算到墻里的,具體可以用查看構件工程量計算式去確定 是否計算
首次提交 2022-03-10 14:20:24 最近修改2022-03-10 14:21:16 (修改過1次)
你定義墻的時候,墻頂標高減去壓頂高度,也就是說你的墻頂只到壓頂底就可以了
2022-03-10 15:19:55
