ww****@163.com 2009-07-14 22:56:16 | 重慶市 其他專業(yè) | 583查看 8回答
畫鋼筋時(shí),柱子的定義構(gòu)件里面的底標(biāo)高,為什么與在圖中畫好的柱的屬性編輯器的底標(biāo)高不一致?
柱子的定義構(gòu)件里面的底標(biāo)高是-0.6,在圖中畫好的柱的屬性編輯器的底標(biāo)高 是-0.2了。為什么?
(8)
柱子的底標(biāo)高不要輸入,高度也不要輸入都去默認(rèn)值,軟件會(huì)自動(dòng)按照層高識(shí)別的。
2009-07-15 07:07:48
首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高并不是室內(nèi)地坪呀!是扣除做法后的標(biāo)高!柱子的標(biāo)高隨著層高自動(dòng)識(shí)別!當(dāng)然新版的2008圖形算量可以對(duì)柱子的標(biāo)高從底到頂一并計(jì)算
2009-07-15 07:59:00
軟件默認(rèn)柱子的高度就是層高。一般柱子的底標(biāo)高不用輸入,除非柱子特殊,不是從樓層底標(biāo)高起始的,如:樓梯柱,需要修改。
2009-07-15 08:28:35
層高定義好后,柱子底標(biāo)高可以不輸,這樣軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別的。
2009-07-15 08:57:27
柱子的定義構(gòu)件里面的底標(biāo)高是-0.6,在圖中畫好的柱的屬性編輯器的底標(biāo)高 是-0.2,? 可能是基礎(chǔ)的頂標(biāo)高是-0.2.因首層柱如果在基礎(chǔ)層中沒(méi)有畫柱的圖元,軟件會(huì)自動(dòng)尋找到基礎(chǔ)頂面.因此檢查一下基礎(chǔ)的頂標(biāo)高
2009-07-15 09:14:02
不要去掉標(biāo)高中的括號(hào),就按軟件默認(rèn)值來(lái)畫構(gòu)件圖元。
2009-07-21 09:40:22
1、如果你是再定義后畫的圖,一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況,還有就是定義的時(shí)候一定要把括號(hào)去掉,不然又稱默認(rèn)的啦。 2、如果畫完圖好像更改屬性,那么別忘了將定義構(gòu)件也同時(shí)改了,否則出現(xiàn)不一致你就糊涂了。
2009-07-15 10:44:24
應(yīng)該是不可能吧,你在定義的標(biāo)高時(shí),要注意把括號(hào)去掉,不去的話還是默認(rèn)的。估計(jì)你是填上數(shù)值沒(méi)去括號(hào)造成的。要記住把括號(hào)去掉,才是你輸入的數(shù)。
2009-07-14 22:59:34
