  • -2層有剪力墻、人防墻和臨空墻,怎么用10.0畫,
    -2層有剪力墻、人防墻和臨空墻,配筋不一樣,那我怎么分開畫,是都用剪力墻畫嗎,我是初學者,請大家給我說詳細一點。
    問題補充:一般的砼標號都是一樣的嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:一2層有剪力墻、人防墻、和臨空墻你只要分別建構件再分別畫上圖元即可,在建構件和畫圖時都用剪力墻構件。對于你是一個初學者,如需要分清的話,在建構件時構件名稱后面注上剪力墻或人防墻等中文字也行。
    2009-07-14 22:19:36
  • 都用剪力墻定義,注明墻的名稱就行。
    2009-07-15 07:09:48
  • 先按普通圖紙繪圖,然后再按人防圖紙中與普通圖紙不同的構件,選中構件,在構件屬性里修改就可以了。
    2009-07-15 07:35:38
  • 有剪力墻、人防墻、和臨空墻要分別建構件再分別畫上圖元,在建構件和畫圖時都用剪力墻構件。構件時構件名稱后面注上剪力墻或人防墻等中文字易分清
    2009-07-15 08:11:42
  • 剪力墻可以直接畫上,但是臨空墻、防護門框墻等因為中間有門,而且配筋比較特殊,直接畫上很難計算準確,還是在單構件里面輸入好了。 就像車庫里FMKQ、MMKQ數量也不多,每個之間的差別就在尺寸不同,單構件輸入后復制一份改改尺寸就是了,也是稍有些麻煩
    2009-07-15 08:56:22
  • 2層有剪力墻、人防墻和臨空墻,配筋不一樣,那我怎么分開畫,是都用剪力墻畫嗎,我是初學者,請大家給我說詳細一點。 利用剪力墻可以畫上
    2009-07-15 10:19:16
  • 都是用剪力墻來畫的,可以在屬性編輯框的'備注'的‘屬性值’里填上人防墻等,再在“附加”框里打勾 就可以區分開了
    2009-07-15 11:43:29
  • 是的,都是用剪力墻來畫,但人防墻和林空墻需要根據剖面圖來調整鋼筋。
    2009-07-14 22:16:10
主站蜘蛛池模板: 右玉县| 罗城| 游戏| 榆中县| 永丰县| 保康县| 革吉县| 乐昌市| 江山市| 萨嘎县| 休宁县| 新宁县| 湖口县| 凤台县| 琼海市| 自贡市| 黑山县| 北碚区| 饶阳县| 项城市| 响水县| 汉川市| 平山县| 温泉县| 清镇市| 邓州市| 孝义市| 南木林县| 韶关市| 阿鲁科尔沁旗| 收藏| 宁南县| 嘉兴市| 周至县| 抚远县| 白朗县| 沙河市| 宜昌市| 平凉市| 股票| 苍山县|
