淳樸 2009-07-14 20:42:13 | 遼寧省 其他專業 | 852查看 4回答
計算設置中將柱子在基礎中的錨固長度修改成1m,在哪兒修改?
已采納基礎柱的錨固值就在計算設置里修改,將“基礎插筋彎折”的值改為1000即可。 注意要修改好計算設置再去定義構件,否則不會有變化。 也可以在構件屬性編輯中修改計算設置,再重新畫好構件圖元,修改后就會變化了。
2009-07-21 09:31:18
計算設置中將柱子在基礎中的錨固長度修改成1m,選中柱,在屬性中的計算設置中,有基礎插筋彎折,把按規范計算修改為1000即可。 軟件默認的是150,修改后匯總計算就改變了。選中已布置的柱,在屬性中改
2009-07-14 21:13:40
先將柱畫上然后匯總計算,在柱的計算式(編輯鋼筋)里修改,修改一個,然后相同的粘貼復制即可,最后鎖定柱,鎖定功能在屏幕正上方(圖三),圖一為修改前柱鋼筋,圖二為修改后柱鋼筋
2009-07-14 21:49:13
錨固長度應該是基礎高度減去保護層,如果將這個改成固定值,只能在編輯鋼筋中修改。計算設置直接可以改的是彎折的長度跟錨固不是一回事
2009-07-14 21:52:06
