造價小白 2022-03-09 23:38:39 | 江蘇省 土建 | 4736查看 3回答
腳手架搭設不規(guī)范,可以對施工單位扣款嗎?
另請問,外墻腳手架,和內(nèi)模板支撐腳手架,分別是體現(xiàn)在單價措施費綜合腳手架和包含在模板費用中了嗎?
當然可以
不規(guī)范就會存在安全隱患
這個要看合同價中是不是計算了
如果計算了就包括的
一般都是在措施費里計算的
2022-03-10 05:23:09
單項腳手架費用不包含在綜合腳手架費用中,綜合腳手架一般以建筑面積為計算規(guī)則,特殊的地方無法計算綜合腳手架時會用到單項腳手架;
模板中包含的是模板支架;
腳手架搭設不規(guī)范,是因為安全問題,可以要求施工單位整改,整改不到位的可以進行罰款等處罰措施。
2022-03-10 06:12:02
絕對不可以,搭設不合格其風險本身是由施工單位承擔!
2022-03-10 10:15:19
