辰辰父 2022-03-09 22:30:24 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 2回答
2022-03-10 01:09:41 補充
我的意思是 按勾股定理的話 sqrt(箍筋間距平方+(3.14*(直徑-2保護層))平方)就可以得出斜長了 ,為什么這個公式里還要加個鋼筋的直徑
GXZ 鉆石專家
答題: 233922 被贊: 44514
是圓周率
2022-03-09 22:34:42
zhangy 鉑金專家
答題: 101479 被贊: 73515
3.14是常數,圓周率。
2022-03-09 23:30:20
請問重慶地區的箍筋長度按外皮尺寸算呢 還是按中心線算得.
問題一:在鋼筋2013中計算設置-匯總方式-是選擇 按外皮還是中線長度。 問題二:08定額規定平直段和彎鉤總長度按27.8D計算,怎么推算出來的, 問題三:在廣聯達鋼筋2013軟件中選擇了計算設置-匯總方式-是選擇 按外皮還是中線長度,當中任何一種匯總方式 ,箍筋公式怎么調整 需要加4*gd這個調整值么, 問題四:11G中規則了箍筋計算公式=周長+23.8D ,當我們選擇11G的時候和08定額規定的計算方式不是矛盾了么, 請各位高手 幫我解答下 上面幾個問題嘛,,
新建箍筋的問題。
我新建了一種箍筋選擇的是449號。它就出現了下面的圖形,然后需要輸入數值。B和H很明白的輸入它的值,M和M1,我有點不清楚,我理解的是m是右邊豎向的那段線的長度,m1則是右上交斜這的那條線的長度。 但是在查看鋼筋信息它的計算公式是 2*M+2*M1+ 2*根號下 【(H-M)2+(B-M1)2】+2*11.9d。 我就是沒有看懂這個計算式,是在沒算的。 請老師們可以給我講解一下。
QZ中箍筋個數計算問題?
問題如題,情況描述:層高3.0M,箍筋間距200,B14鋼筋為電渣壓力焊,B12為綁扎搭接,現在廣聯達箍筋的計算公式為:Ceil(2.3*42*12/min(5*14,100))+Floor(1790/200)+1,2.3*42*12中搭接長度按小鋼筋直徑選取,但min(5*14,100)中箍筋間距用了大鋼筋B14的直徑,請知道是怎么回事的朋友作個解答,謝謝!!! 2、2.3*42*12+1790問題補充:感謝大家的積極回復,我的意思是說計算箍筋時廣聯達軟件在搭接區箍筋間距采用了較大鋼筋的直徑(14)的5倍,這個東西有沒有出處?03G101-1中說的是按較小鋼筋直徑(12) 2.3*42*12+1790=2949.2
數據更新時間 : 2025-06-08
