  • 請問這個基礎承臺怎么判定箍筋的支數
    下面截圖是基礎承臺的截面圖。請問在-0.85m以下箍筋的支數怎么確定?圖集里有相關規定嘛? 在-0.85m以上鋼筋是按柱表來的。
    柱表
    問題補充:我的意思不是說有幾個箍筋,而是問這個箍筋是雙支箍還是和上面柱子一樣的2*2 或者3*3的。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當圖紙設計與圖集不一致時,以設計為準,圖集只是起指導作用,在-0.85m以下,應按四個箍筋計算,箍筋的肢數為2×2,箍筋在基礎中起的是構架作用,保證在澆筑基礎砼時,柱的縱筋能符合要求不因澆筑基礎砼造成柱縱筋發生偏移(保證柱縱筋的保護層厚度)-0.85m以上按圖紙設計計算該是幾肢箍就是幾肢箍,如果圖紙設計柱在基礎內箍筋和-0.85m以上柱箍筋一樣,你在軟件中可以修改(如圖中將箍筋數量改為4,將只計算外箍改為否),修改后的鋼筋計算就圖紙設計一樣了
    2009-07-14 20:30:06
  • 按規范要求或設計要求,一般是兩個。
    2009-07-14 18:44:00
  • 你這里是 四根箍筋,圖集里規定是兩根,你可以到工程設置中去做修改。 抱歉,沒看明白,應該是和上面柱子的箍筋一樣的。
    2009-07-14 18:44:12
  • 基礎內的箍筋是起到固定主筋的位置的作用,是兩肢箍。
    2009-07-14 18:44:34
  • 箍筋的支數要查看施工圖上部的柱子平法圖或柱表。
    2009-07-14 18:47:25
  • 基礎內的箍筋是起固定主筋的作用,防止澆注是主筋移位一般只有兩根就可以了
    2009-07-14 18:50:02
  • 一般基礎中是兩個
    2009-07-14 18:59:29
  • 屬于非復合箍筋,綁一圈就可以
    2009-07-14 19:01:32
  • 下面截圖是基礎承臺的截面圖。請問在-0.85m以下箍筋的支數怎么確定?圖集里有相關規定嘛? 在-0.85m以上鋼筋是按柱表來的。 回答:規范中有要求,不小于2根。
    2009-07-14 19:03:49
主站蜘蛛池模板: 秭归县| 大丰市| 贵溪市| 昌都县| 宜宾县| 静乐县| 那坡县| 青龙| 龙泉市| 新兴县| 礼泉县| 报价| 辽宁省| 无为县| 潜江市| 从化市| 屯门区| 隆尧县| 双辽市| 扶余县| 阿鲁科尔沁旗| 中西区| 扎鲁特旗| 汾西县| 祥云县| 剑阁县| 安陆市| 东山县| 扬中市| 东乌| 巴塘县| 治县。| 新化县| 宿松县| 永吉县| 屯昌县| 天门市| 抚顺市| 西林县| 东明县| 体育|
