海鷗 2009-07-14 17:50:13 | 山西省 其他專業 | 342查看 5回答
關于腳手架的問題
80M高鋼筋混凝土仿古塔,其腳手架應如何考慮?
已采納可以借用煙囪的腳手架,按高度及座計算。 隔層可以按內墻腳手架另套,有外伸梁、板另套挑腳手架; 也可以按外圍套外墻腳手架,內墻套內腳手架。
2009-07-14 18:13:56
根據工程施工實際情況來算吧 按煙囪簡單但是不太適合,畢竟你的有隔層, 我覺得和普通樓房一樣的考慮腳手架比較合適
2009-07-15 15:41:06
就按照煙筒參照吧,如果不一致你可以按照實際搭設計價
2009-07-15 08:36:56
可以參考筒倉、水塔或者煙囪的腳手架
2009-07-15 15:14:07
對用煙囪的吧
2009-07-14 19:02:47
