wo真滴是i新手 2009-07-14 17:28:16 | 湖北省 其他專業 | 1148查看 3回答
條形基礎鋼筋算量問題
在計算條形基礎鋼筋時,請問截圖中的這種條形基礎該怎么處理?
已采納條形基礎鋼筋算量問題 答:在鋼筋軟件計算鋼筋工程量時,你首先設置條形基礎構件,在條形基礎構件的時候要注意鋼筋軟件中條形基礎是沒有參數化基礎的,你只有暫按矩形條形基礎建構件,待導入到圖形算量后再另建參數化條形基礎進行更改構件圖元名稱即可,在基礎上另建基礎梁構件,按基礎梁鋼筋輸入信息,并畫上圖元即可。
2009-07-14 17:38:21
要分兩步,先畫條基再畫基礎梁
2009-07-14 17:37:56
可以采用柱的配筋嗎!感覺不好辦
2009-07-14 17:38:42
