wanghuifeng2009 2009-07-14 15:45:10 | 河北省 其他專業(yè) | 938查看 6回答
板內(nèi)鋼筋怎樣設(shè)置?
我的圖紙結(jié)施說明中說“當(dāng)板上砌筑隔墻時,除注明外,在板底對應(yīng)隔墻位置附加3C16下鐵,兩端錨入墻或梁內(nèi)350mm”,請問這種情況怎樣在鋼筋算量中布置這3c16鋼筋?
(6)
已采納這種情況在繪圖輸入中是不能處理的,只能在單構(gòu)件輸入中計算。 相當(dāng)于手算。
2009-07-14 15:54:15
單構(gòu)件輸入就可以了。
2009-07-15 08:22:55
在單構(gòu)件里輸入尺寸和總根數(shù)就可以了.
2009-07-14 16:30:20
設(shè)置一道同板厚或小于板厚的梁,按照要求輸入附加鋼筋(按梁的形式),不設(shè)置箍筋,錨固要更改
2009-07-15 14:22:06
在單構(gòu)件中輸入,如果要畫上去的話比較麻煩
2009-07-14 17:32:40
這種只能單構(gòu)件里輸入了
2009-07-14 18:40:12
