一顆金丹 2022-03-09 09:32:51 | 江蘇省 預算結算計價軟件GCCP | 1161查看 1回答
算保溫板按塊料面積還是抹灰面積
簡易布置保溫板計算,藥費拿抹灰提量需計算塊料的面積
2022-03-09 09:34:01
外墻巖棉板保溫層的面積應該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算
1、江蘇規范外墻巖棉板保溫層的面積應該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算?2、如合同已包含窗側四周粉無機保溫,巖棉板還算量嗎?
在計算窗邊保溫的面積時,是否要算保溫板的厚度,例如,窗至外墻墻體是10公分,外墻保溫板是5公分,那么在算窗側面保溫面積時,寬度按10公分還是15公分計算,
算 外墻真石漆面積時,外墻保溫板和抹灰的厚度要不要算進去?2020-04-08 09:57:07 補充2020-04-08 09:57:52 補充就是說 算長度的時候 兩端各加50mm
