勤勞者 2009-07-14 13:37:01 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 584查看 3回答
GCL V8.0的使用
1、GCL V8.0中所計(jì)算的工程量如何導(dǎo)入GBJ V8.0中。 2、在GCL V8.0中屋面工程中,既有坡屋面,又有平屋頂,由于建筑總高度限制。這兩者之間的標(biāo)高怎么處理。
已采納1、GCL V8.0中所計(jì)算的工程量如何導(dǎo)入GBJ V8.0中。 答:GCL V8.0構(gòu)件的工程量計(jì)算完并保存后后,打開GBJ V8.0操作界面,點(diǎn)擊“工程”,在彈出的下列列表中選擇GCL V8.0工程量的保存路徑即可導(dǎo)入GCL V8.0的工程量。 2、在GCL V8.0中屋面工程中,既有坡屋面,又有平屋頂,由于建筑總高度限制。這兩者之間的標(biāo)高怎么處理。 答:建議按照最高的高度設(shè)置,然后修改其它構(gòu)件的標(biāo)高,這樣可以盡可能避免在GCL V8.0中構(gòu)件受標(biāo)高限制。 軟件處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細(xì)方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會計(jì)算不準(zhǔn)確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構(gòu)件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結(jié)斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標(biāo)注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計(jì)算—核對結(jié)果。關(guān)鍵是如何利用好斜板的定義來自動壓斜柱、墻、梁等構(gòu)件。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數(shù)”定義斜板,也可以采用輸入“基準(zhǔn)邊起點(diǎn)高度、終點(diǎn)高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構(gòu)件就會隨斜板自動傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構(gòu)件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。
2009-07-14 13:51:34
打開GBJ v8.0,工程導(dǎo)入GCL8.0工程量即可 屋面層要按照最高點(diǎn)的高度設(shè)置層高,通過修改不同位置板標(biāo)高解決
2009-07-14 13:41:04
打開GBJ v8.0直接導(dǎo)入GCL8.0工程量即可 屋面層要按照最高點(diǎn)的高度設(shè)置層高,通過修改不同位置板標(biāo)高解決
2009-07-14 14:34:54
