小張 2009-07-14 13:24:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 8309查看 5回答
梅花形鋼筋怎么計算根數?
None
已采納參見下圖示意計算即可。一般我們都是在一定范圍內計算根數,然后折合平米根數,計算全部平米數之后,乘以平米含量估算 你不能那么計算,要根據具體的布置間距去定義計算含量的面積,不能單一的按照1M*1M范圍,比如間距為600*600,我們一般要按照3000*3000范圍內計算個數,同時不能計算一個直角邊公用的部分就好比下圖所示的范圍,9平米我們計算的個數為12個 公共邊的要扣除的,要不就計算多了
2009-07-14 13:27:00
比如說6m*6m的平面,梅花型拉筋的間距為600*600,你用(6*6)/(0.6*0.6)+1=101根(向上取整)
2009-07-14 13:38:11
梅花形鋼筋怎么計算根數? 答:比如:若某剪力墻給出的拉筋信息為:¢8@600×600,要求拉筋梅花狀布置,軟件中輸入間距時,只需將水平間距不變,垂直間距除以2即可,如:¢8@600×300。這樣計算出來的拉筋才是正確的。若不是梅花型布置,則為矩形布置,那么只需按照設計輸入即可,即輸入¢8@600×600。 具體可參見山東大學陳青來教授主編的《鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則》第249頁規定。 拉筋根數=墻凈面積 / 拉筋布置面積。 其中,墻凈面積是指扣除暗柱、端柱、暗梁、連梁、門窗洞口等的面積,即墻面積-門洞口總面積-柱剖面積-梁面積。拉筋的布置面積是指拉筋“橫向間距*豎向間距”。
2009-07-14 13:43:05
拉筋根數=墻凈面積 / 拉筋布置(如600*600)
2009-07-14 14:09:12
1)墻梅花型拉鉤筋的計算方法。墻寬/拉筋的橫向間距及墻高/拉筋的縱向間距的數值均取整數。設墻寬/拉筋的橫向間距=X, 設墻高/拉筋的縱向間距=Y. (1) X≥0.5 (X+1)*2*Y (2)X<0.5或整數 (X+1)*2*Y-Y (3)Y<0.5或整數 (X+1)*2*Y-Y (4)Y≥0.5 (X+1)*(2*Y+1)-Y 2)墻寬高比或板長寬比越接近1:1。其拉筋個數越少。因此異型板或異型的墻我們就可以按面積計算出最少用量。面積/(拉筋的橫向間距*拉筋的縱向間距)+{[√ ̄ 面積/(拉筋的橫向間距*拉筋的縱向間距)]+1}2
2009-07-14 14:16:20
