米 2022-03-08 16:33:08 | 河北省 安裝 | 1860查看 4回答
這個通風管道是什么管道?管徑怎么是D
圓形管道,D后面是直徑。D315就是管道直徑315mm
2022-03-08 16:34:51
是圓鋼板管。
2022-03-08 16:34:42
這是人防內的管道,用3mm厚的鋼板焊接,D為直徑
2022-03-08 16:36:13
D是圓形風管,DN是矩形風管。這應該是人防風管,D315指的就是圓形風管直徑為315mm。這個直徑指的是風管外徑。一般情況下,金屬風管指的都是外徑,非金屬風管(例如復合風管)指的是內徑。
首次提交 2022-03-08 16:37:23 最近修改2022-03-08 16:43:19 (修改過1次)
