草莓 2009-07-14 11:48:30 | 江蘇省 其他專業 | 756查看 5回答
下柱墩如何建立,鋼筋信息如何輸入
None
已采納分兩種情況: 1)柱墩屬于獨基的一部分,這樣可以在建立基礎層的時候,基礎層層高包括柱墩的高度,就可在基礎層中畫獨基、柱子(即柱墩)來處理。 2)如果你的柱墩是柱子的底層較高,高度大于基礎高度了,那么,只有通過畫柱子來處理了。(實際這種情況就等同于不同截面的柱子了) 主要是分層。
2009-07-14 12:01:40
這關健是要看鋼筋情況,下柱墩是局部加強鋼筋,就用單構件輸入。
2009-07-14 11:52:02
在鋼筋里下柱墩可用柱子來建立。把標高調整成正確的高度,然后在其他箍筋里輸入其他形狀的箍筋。圖形的話可用柱子或者是獨立基礎都可用。
2009-07-14 12:33:44
要看柱墩的具體配筋情況,把柱墩看作樁承臺,可定義樁承臺配筋來處理柱墩的鋼筋輸入。
2009-07-14 12:37:15
可以用獨立基礎定義下沉柱墩,上下部鋼筋可以在其他鋼筋里設置 如圖
2009-07-14 17:21:51
