zjs 2009-07-14 11:42:30 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 837查看 3回答
山東GBQ4.0套價問題
1、山東GBQ4.0中定價部分怎樣輸入,合同規(guī)定定價部分只計取稅金。 2、安裝各章節(jié)的腳手架系數(shù)怎樣調(diào)整? 3、山東消耗量定額08年價目表中,10-5-20-1子目的基價不對,回程費軟件計算錯誤,自己怎樣修改?
已采納你說的1.是定額計價部分還是清單計價,如果是定額計價,你把其他的取費費率在費用表里更改為0就行,若是清單計價你需要把管理費和利潤的費率改為0. 2.腳手架的問題,你可以在安裝費用設(shè)置里面選擇,軟件會自動計算 3.你可以詢問定額站,他們負(fù)責(zé)解釋回答這類問題,并且有權(quán)威性
2009-07-14 12:49:12
安裝工程里的腳手架系數(shù)調(diào)整是在“安裝費用設(shè)置”里調(diào)整的
2009-07-14 12:46:27
1、山東GBQ4.0中定價部分怎樣輸入,合同規(guī)定定價部分只計取稅金。 答:更改其它費用的取費費率為零即可,定價可以在獨立費的安裝費用里調(diào)整輸入。 2、安裝各章節(jié)的腳手架系數(shù)怎樣調(diào)整? 答:安裝各章節(jié)的腳手架系數(shù)在獨立費的安裝費用設(shè)置里面選擇輸入。 3、山東消耗量定額08年價目表中,10-5-20-1子目的基價不對,回程費軟件計算錯誤,自己怎樣修改? 答:軟件計算錯誤屬于軟件自身設(shè)置的原因,估計使我們所不好人為修改的。
2009-07-14 13:34:02
