tmac 2009-07-14 11:40:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 491查看 3回答
圖形2008導(dǎo)鋼筋軟件的問(wèn)題?
圖形2008是不是 不能導(dǎo)入鋼筋里設(shè)置的子樓層的構(gòu)件?
已采納是的,導(dǎo)不過(guò)來(lái),只能用塊存盤(pán)塊提取的方式把鋼筋子樓層構(gòu)件重新放在新的鋼筋文件中再分別導(dǎo)入算量2008 是的,我之前也試過(guò)這個(gè)方法,就是子樓層的構(gòu)件導(dǎo)進(jìn)去的時(shí)候要注意它們的標(biāo)高就可以了
2009-07-14 11:49:24
是的,我以前也使用過(guò),但是最后還是重新繪制的
2009-07-14 12:40:20
見(jiàn)幫助中的原則: 使用背景 使用“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件”,可以把鋼筋算量工程數(shù)據(jù)導(dǎo)入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構(gòu)件。 一、導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程功能介紹 1.1觸發(fā)條件 【文件】菜單——【導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程】 1.2導(dǎo)入鋼筋版本范圍 所有GGJ10.0的正式版本,build778~build1147 1.3具體操作步驟 第一步:打開(kāi)GCL2008軟件,新建工程;執(zhí)行【導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程】功能 第二步:選擇GGJ10.0工程文件 若鋼筋工程版本為build778、build916、build951、build1026、build1070,軟件會(huì)自動(dòng)提示軟件備份: 圖1 當(dāng)前工程與導(dǎo)入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當(dāng)層高不一致時(shí),給出提示信息: 圖2 第三步:點(diǎn)擊確定后,會(huì)彈出修改層高的對(duì)話框: 圖3 一般選擇“按照鋼筋層高導(dǎo)入”,則會(huì)彈出“導(dǎo)入鋼筋文件”對(duì)話框: 圖4 第四步:選擇要導(dǎo)入的樓層,以及要導(dǎo)入的構(gòu)件; 注:若是新建工程,建議均全選;若工程很大,樓層超高30層,建議分兩次導(dǎo)入; 在構(gòu)件列表中,我們可以選擇導(dǎo)入后構(gòu)件的類(lèi)型,如暗柱; 同時(shí),可以查看導(dǎo)入原則,會(huì)自動(dòng)鏈接到幫助文檔中的“導(dǎo)入鋼筋GGJ10.0工程”章節(jié)。 第五步:點(diǎn)擊確定,則所選擇的樓層和構(gòu)件按照相應(yīng)的原則導(dǎo)入到GCL2008軟件中。 圖5 這里給出了構(gòu)件導(dǎo)入過(guò)程中發(fā)生的變化,點(diǎn)擊“是”,查看該文檔,點(diǎn)擊“否”,不查看該文檔。 導(dǎo)入前圖元信息(GGJ) 導(dǎo)入后圖元信息(GCL) 備注 構(gòu)件類(lèi)型 名稱 位置 構(gòu)件類(lèi)型 名稱 位置 首層 圈梁 QL1(20) <1,C>,<6,C> 圈梁 QL1(20) <1,C>,<6,C> 導(dǎo)入前,在鋼筋工程中同一位置有多個(gè)圖元 梁 KL1(13) <1,E>,<6,E> 框架梁 KL1(13) <1,E>,<3,E> 變截面梁 框架梁 KL2(300*500)(14) <3,E>,<6,E> 連梁 LL1(5) <3,B>,<3,E> 未導(dǎo)入 ... 最后,切換到繪圖輸入即可看到從鋼筋工程中導(dǎo)入的構(gòu)件。 二、導(dǎo)入原則 1、鋼筋工程默認(rèn)導(dǎo)入到圖形的第一個(gè)區(qū)域; 2、導(dǎo)入除鋼筋外的建模構(gòu)件; 3、軸網(wǎng)、輔軸、暗柱、暗梁默認(rèn)不導(dǎo)入,其余均默認(rèn)導(dǎo)入;(可以在構(gòu)件列表中選擇是否導(dǎo)入)。 2.1樓層導(dǎo)入原則 1、以導(dǎo)入工程的樓層劃分為準(zhǔn),將導(dǎo)入工程中對(duì)應(yīng)樓層號(hào)的樓層構(gòu)件及構(gòu)件圖元導(dǎo)入至當(dāng)前工程對(duì)應(yīng)的樓層中;若當(dāng)前工程樓層數(shù)目小于導(dǎo)入工程的樓層數(shù)目時(shí),按導(dǎo)入工程的樓層自動(dòng)建立當(dāng)前工程缺少的樓層;跨層構(gòu)件按照?qǐng)D元所在的樓層導(dǎo)入; 2、當(dāng)前工程與導(dǎo)入工程的樓層編碼、樓層層高必須一致;不一致會(huì)給出提示調(diào)整;可以按鋼筋層高導(dǎo)入; 3、標(biāo)準(zhǔn)層導(dǎo)入,標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)轉(zhuǎn)換為相同層數(shù); 4、鋼筋中的子樓層不導(dǎo)入;
2009-07-14 14:10:44
