  • 樓梯間窗在兩層結構中間,該怎么畫?
    樓梯間窗在兩層結構中間,該怎么畫?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GCL2008中修改標高即可, GCL8.0中可以將此窗分為上下兩半處理,或畫在當前層(因為我們要的只是工程量及他們的扣減關系,所以位置并不重要)
    2009-07-14 11:01:41
  • 這類問題我覺得,只要結果正確就行了。 不必要費那個神,非要放在正確位置
    2009-07-15 15:44:13
  • 將窗的標高在屬性里設置過就可以了,可以選擇窗下一層為工作層計算窗離本層的高度,在里面設置即可
    2009-07-14 11:28:35
  • 1.在圖形8.0中是要分在兩層畫的 2.在圖形2008中是可以畫在一層的
    2009-07-14 17:24:13
  • 樓梯間窗在兩層結構中間,該怎么畫?距離問題結束時間: 5天19小時 回答:將窗分層上下兩部分繪制或直接在工程設置中將這兩層層高相加后作為一層來建立樓層,標高比其樓層低的梁板在分層2、3中繪制,如圖:
    2009-07-16 08:11:42
  • 我一般是通過改變窗臺高度來實現。
    2009-07-14 11:00:53
  • 圖形算量GCL8.0中構件受標高限制較多(GGJ10.0中無限制,但若從鋼筋10.0導入圖形8.0,而不是導入GCL2008的話,就需要統觀全局,超前考慮繪制方法啊,這點道理我在內蒙時總結得出。),因此,在做鋼筋時就應該深刻理解到這一點,盡可能在鋼筋中把各構件標高信息都設置的不受層高限制,以便導入圖形8.0中不用再費勁修改標高。 比如說一層的層高為2m 樓梯間的門有2.6m高 怎么畫呀?此問題不甚復雜,只需通過分層來解決并注意窗離地高度就行了。 比如,若該窗離地高度為900,層高為2.0m,則本層可以畫入的窗高度為1.1m(考慮窗直接伸入上層),而剩余的部分在上一層定義畫圖就可以了,如果上一層還不能解決,則就分為三層來解決,如此便能順利解決了。絲毫不影響算量。 你現在就不妨一試。
    2009-07-14 11:02:29
  • 8.0還處理不了這個問題,你可以將窗戶分層兩個;也可以不理會,就不在其中一層,注意別跟梁構件沖突就行,這樣不影響計算結果;你可以用2008的,在2008里標高是放開的,直接布置就行。
    2009-07-14 11:02:44
  • 在鋼筋與圖形2008中可以穿越樓層設置。在圖形8.0里可以分兩個樓層繪制,標高修改,離地高度修改(下層的離地正常設置,高度設置為下層層高-離地高度,上層的離地高度設置為0,高度設置為總高度減去下層的窗高)
    2009-07-14 11:08:54
  • 如果上下層結構材質不同,可把窗分兩部分,在上下層布。如果上下層結構材質相同,改變底標高在一層布,不影響口減就行。
    2009-07-14 11:10:49
主站蜘蛛池模板: 兴安盟| 凤山县| 沙河市| 屯昌县| 鄄城县| 五原县| 保康县| 高要市| 加查县| 澳门| 民县| 韶山市| 班玛县| 阳城县| 金坛市| 玉溪市| 贡嘎县| 商丘市| 靖安县| 东山县| 昔阳县| 遵义市| 蕲春县| 洞口县| 临汾市| 长白| 子洲县| 永善县| 平南县| 佛山市| 汝阳县| 盐城市| 临漳县| 井研县| 周口市| 辉南县| 吴堡县| 泰来县| 永寿县| 南开区| 巴东县|
