飛飛 2009-07-14 09:58:27 | 山西省 其他專業 | 451查看 4回答
幫忙解答一下
住宅樓付款走山西省2005定額+2009年材料調差是什么意思呢? 麻煩各位老師解釋的細致一點。。。問題補充:住宅樓走山西省2005定額 定額規則用(山西省建設工程消耗量定額計算規則2005) 定額庫用(山西省建筑裝飾工程消耗量定額2005) 這樣對嗎?
已采納住宅樓付款走山西省2005定額+2009年材料調差是什么意思呢? 1.首先看合同的約定。 2.定額的價格是定額編制期的價格,不管做什么樣造價文件(清單報價、預算、結算)都需換成造價文件編制期的價格。定額本身一般經過一定的時間才進行修改,價格是定額編制時的價格,所以在使用定額時,需要根據編制造價文件當時的價格進行調整。 3.所以你提到的問題,應該是執行2005年的定額,而且規定了使用2009年市場價格(2009年材料調差應有具體的月份,還是2009年平均價格或有別的約定)。 4.應該注意價格的調整應根據當地定額編制部門的規定做怎樣的調整,如沒有其他約定,是否只做材料調差,人工費、機械費等就不在調整了。
2009-07-14 11:02:03
結算套用2005年定額,材差執行2009年指導價。
2009-07-14 10:17:28
實際就是結算定額采用山西省2005定額,材料價采用2009年材料價
2009-07-14 10:03:16
是這個意思,你套價安裝相關費用走05年定額,材料價格走09年的市場價
2009-07-14 10:06:03
