qin 2009-07-14 09:50:26 | 山東省 其他專業 | 2059查看 4回答
室外污水井的計算
室外的污水井應該怎樣計算,怎么算出多少錢一平方米,應套市政定額嗎?例如是一個圓形的形狀,直徑為50cm,深1m的污水井。 請指教一下。 本人想結交朋友,為方便以后交流,各位能否加我,QQ280564604,謝謝 非誠勿擾
已采納1、室外污水井是按個計算,沒有按平方單價計算的。對應的土方量按立方計算。 2、你說的直徑為50cm,深1m的污水井,可以借用φ700檢查井子目,扣減砌磚量即可。
2009-07-14 11:16:53
市政定額按個計算,土建定額按井的結構,分別套相關項目
2009-07-15 09:19:50
室外污水井按個計算
2009-07-14 13:47:10
這個問題要看你是套什么地方的定額了!一般土建定額中都有集水井的定額子目,如果不是市政工程,你套市政定額有點勉強了!如果你的地方定額中沒有這個子目的話,你才能考慮借用市政定額子目
2009-07-14 09:56:54
