柳工 2022-03-07 18:12:34 | 湖北省 土建 | 523查看 1回答
關于湖北18定額中的模板扣減問題?
這句話是不是說梁柱板相交部位的模板面積不扣除?為什么我看所有的模型文件都還是扣除了
首先你先看看混凝土模板的計算規則是不是與混凝土的接觸面面積計算
如果是,那這句話應該是指這幾個構件相連處拐角位置的模板厚度范圍的重復部分不扣除
2022-03-08 05:46:12
