淡墨 2022-03-07 17:18:17 | 江蘇省 市政招投標(biāo) | 830查看 1回答
定額選取的優(yōu)先級
有個(gè)問題想咨詢一下各位大神。
舉例說明一下:市政里的給水工程塑料管件連接清單,要求的是熱熔連接。但是對應(yīng)的定額里面只有粘接連接。
現(xiàn)在有以下備選方案:1,選粘接連接,然后修改里面材料和機(jī)具(增加熱熔機(jī))。2,在燃?xì)饫锩嬗型耆呛系亩~,規(guī)格和連接方式完全吻合。3,安裝定額里的給排水有類似的,但是定額的吻合度不如市政燃?xì)饫锏母摺?/p>
那么請問該如何選擇定額?選擇定額的順序是有什么要求嗎?
選擇同專業(yè)相近的
2022-03-07 17:25:34
