橫刀 2009-07-14 09:35:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 881查看 6回答
請大家討論一下連梁和連系梁
請大家討論一下連梁和連系梁,它們什么情況下設置?圖紙標的2LL23 和2L23明何區別呢,實際施工框梁和非框梁的上部鋼筋和下部鋼筋的錨固分別是多少呢?
(6)
連梁是剪力墻墻門窗洞口上的加強梁,只是鋼筋加強,連系梁是普通梁。
2009-07-14 11:53:59
連梁一般般用于框架剪力墻上的門窗洞口上兼做過梁的,梁一般用于上部有墻體的位置起承重作用。圖紙標的2LL23 表示有兩個洞口相鄰較近的連梁,2L23表示該梁有兩跨。框梁和非框梁的上部鋼筋和下部鋼筋的錨固要根據設計的抗震級別來確定。
2009-07-14 09:44:13
連梁是剪力墻洞口上下部的加強鋼筋帶,連系梁則是連接框架或剪力墻中間部分用于支撐板的構件
2009-07-14 09:45:14
連梁是剪力墻結構中的洞口上方的加強構件,連梁我們在框剪結構中說連接墻與墻,墻與柱只間的是連梁 2LL23是連梁。2L23是普通梁。 錨回你可以看一下03G101-1圖集55至65頁圖解。 框架梁支座鋼筋上下部錨固都為為大于等于0.4LAE+15D, 非框架梁支底色鋼筋上部為大于等于0.4LAE+15D,下部為12D
2009-07-14 09:46:38
連梁用在剪力墻結構中,連系梁所有結構中都有,連梁的箍筋一般都會采用全加密的方式,框架梁上下部鋼筋都采用錨固的方式,長度根據抗震等級\\砼強度\\鋼筋級別的不同而不同,當支座寬小于錨固長度時,伸至對邊彎折,彎折長度一般采用15D;直形非框架上部鋼筋和弧形非框架梁上下部鋼筋伸至支座對邊彎折15D,直形非框架梁下部伸入支座12D. 如果是剪力墻結構,2LL23是連梁,2L23是非框架梁.
2009-07-14 09:52:07
在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中?,連接墻肢與墻肢?,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大?,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點 連系梁主要起連接單榀框架的作用,以增大建筑物的橫向或縱向剛度;連系梁除承受自身重力荷載及上部的隔墻荷載作用外,不再承受其他荷載作用 在“平法”標準圖集中,“LL”用于剪力墻的“連梁”陳青來教授說過,在03G101-1圖集中,沒有什么“連系梁”,只有“非框架梁”,就是“L” 框梁和非框梁的上部鋼筋和下部鋼筋的錨固分別是多少 (1) 框架梁 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 一、非框架梁 在03G101-1中,對于非框架梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在于: 1、 普通梁箍筋設置時不再區分加密區與非加密區的問題; 2、 下部縱筋錨入支座只需12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。
2009-07-14 10:00:08
