  • 梁不能合并,怎么回事?
    如圖所示,KL10(6)250*500,由于導圖的時候這根量沒有被完全識別,左邊三跨是后來自己畫上去的,現在做梁的原位標注,需要合并,但是提示“合并失敗” 請問是哪里出問題了? 是左邊三跨梁的支座沒設置好嘛? 或者說是因為第三跨斜梁的問題? 請高手指點?
    提取梁跨
    問題補充:不在同一條直線上的量不能合并怎么辦呢? 是不是要重新提取梁跨? 分段做原位標注? 需要注意什么問題嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不在同一條直線上的梁構件不可以合并的。梁標高不同時也不能合并
    2009-07-14 09:25:45
  • 鋼筋中可以合并,算量不行!
    2009-07-15 08:41:48
  • 根據你截的圖,不能合并就只能刪除重畫,你可以根據梁的寬度定義墻,墻是可以合并的,然后根據墻來智能布置梁,
    2009-07-14 10:10:50
  • 只要是同一根梁,還是有法合并的.原位標注時重新提取跨就是了. 導圖過來時無法合并,就在屬性里的軸線距梁左邊線距離行修改一下就可以了. 兩根梁的軸線距梁左邊距離是一樣的,才能合并.
    2009-07-14 12:09:13
  • 這種情況折梁是不能合并,只能把梁進行分段標注,然后對每段不符的鋼筋作必要的調整
    2009-07-14 10:28:01
  • 不在同一條直線上的構件不可以合并的
    2009-07-14 09:22:34
  • 這種情況是合并不了的,只有分為三條梁計算。
    2009-07-14 09:32:16
  • 把識別過來的也刪除了,重先畫;平面上的折梁不能合并,只能分段標注,然后對不符的鋼筋作必要的調整
    2009-07-14 09:52:11
主站蜘蛛池模板: 铜川市| 儋州市| 甘肃省| 武清区| 集贤县| 桓仁| 聊城市| 聂拉木县| 汕尾市| 马龙县| 晋州市| 白山市| 陆河县| 贵港市| 元阳县| 黄龙县| 兰坪| 东乌| 延长县| 广宁县| 旺苍县| 丹棱县| 精河县| 贵阳市| 北海市| 炎陵县| 东平县| 庐江县| 武乡县| 金昌市| 青州市| 安平县| 黎平县| 张家界市| 鲁山县| 兴城市| 富蕴县| 高州市| 大城县| 湘阴县| 崇阳县|
