寒峭 2009-07-14 09:13:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 489查看 5回答
柱子標高不同位置相同畫不上
我在鋼筋10.0中畫柱子,柱子是變截面的從-2.5到-0.5是700*700的,從-0.5到0或者以上是500*500的,可是當我設(shè)好標高后,在基礎(chǔ)層畫時(-2.5-0),提示柱子重合,當我建子樓層(-0.5-0)之后,提示柱子“底標高必須小于自身頂標高”怎么解決?非要把-0.5-0當做一個樓層來重新建立嗎?
已采納在鋼筋中,柱在同一層中變截面時,需要分為兩部分定義布置,下面部分在本層中定義布置,修改柱的高度;上面部分要在上一層中去定義布置,修改柱的底標高和高度。 在圖形中,柱在同一層中變截面時,軟件不能直接處理,需要變通理。把下面部分用墻來定義,修改墻的高度,套柱的做法;上面部分用柱來定義,修改柱的底標高。 在鋼筋中定義好的同一層變截面柱,導(dǎo)入圖形中后,需要檢查一下本層和上一層的柱,必要時刪除重新畫。
2009-07-14 09:58:03
修改柱子標高
2009-07-14 11:24:44
在基礎(chǔ)層畫時(-2.5-0.5)段的柱子,在首層畫-0.5-一層頂?shù)闹?不須建子樓層.
2009-07-14 09:23:49
上面的說法可以,不過你要導(dǎo)入8.0就不行,我們一般是建一個樓層
2009-07-14 09:44:34
如果柱子0以上的和-0.5到0是一樣的話 你可以這樣設(shè)置 柱子-2.5到-0.5設(shè)置為基礎(chǔ)層柱700*700的 從-0.5到0或者以上是500*500的那么就在首層設(shè)置柱子不過底標高要設(shè)置成-0.5
2009-07-14 09:49:03
