白楊 2009-07-14 08:45:22 | 遼寧省 其他專業 | 411查看 6回答
鋼筋問題GGJ10.0
請問,框架梁3跨, 1、有兩跨有構造筋,如何定義? 2、集中標注梁截面300*500,有1跨原位標注300*400如何定義? 請指點?謝謝??!
(6)
已采納梁平法表示中修改
2009-07-14 08:54:08
利用原為標注來做
2009-07-14 08:46:46
你可以按截圖所示的方法進行定義。構造筋、梁截面都可輸入到相應位置。
2009-07-14 08:57:32
利用原位標注,在圖中或者在表格里面,都可以進行構筑筋或斷面的輸入和修改
2009-07-14 08:49:31
構造筋在平法輸入界面里的“腰筋”欄輸入,標注300*400在平法輸入界面里“截面尺寸”里修改。
2009-07-14 08:50:33
在原位標注中的“腰筋”欄和“截面”欄分別按圖紙輸入皆可。
2009-07-14 08:55:53
