  • 受力鋼筋保護層怎么設(shè)定?
    受力鋼筋保護層怎么設(shè)定? 在圖紙中未注明保護層厚度,在軟件中應(yīng)如何設(shè)置?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    參見下面附表,我學(xué)習(xí)時候講的,尤其是要注意的部分
    2009-07-14 10:27:16
  • 設(shè)計圖紙中的“結(jié)構(gòu)總說明”有保護層的具體說明,與03G101—1的規(guī)定對比,如相同,則不用修改,如有不同則按設(shè)計圖紙要求
    2009-07-14 10:37:04
  • 受力鋼筋保護層怎么設(shè)定?軟件是按照保護層規(guī)定自動設(shè)置的
    2009-07-14 05:56:36
  • 可以采取兩種辦法: 一是不管它,按廣聯(lián)達軟件默認(rèn)值來算; 二是查看G101圖集,根據(jù)構(gòu)件類別、砼強度等選擇保護層的尺寸。
    2009-07-14 05:58:01
  • 可以采取: 一、按廣聯(lián)達軟件默認(rèn)值。 二、按照03G101圖集,根據(jù)構(gòu)件類別、砼強度等選擇保護層厚度。
    2009-07-14 06:21:31
  • 基礎(chǔ)4cm,柱與梁2.5cm,板2cm
    2009-07-13 22:55:01
  • 按03G101-1,一般柱為30MM,梁為25MM,墻和板為15MM.軟件中在樓層管理中設(shè)置.
    2009-07-13 22:56:34
  • 按系統(tǒng)默認(rèn)的設(shè)定,它是按03G101設(shè)定!
    2009-07-13 23:38:24
  • 按圖集規(guī)定,根據(jù)砼標(biāo)號及不同構(gòu)件而定。
    2009-07-14 01:28:04
  • 按軟件系統(tǒng)默認(rèn)值來算;它是結(jié)合101系列圖集來確定鋼筋的保護層厚度。
    2009-07-14 08:52:07
  • 受力鋼筋保護層怎么設(shè)定? 在圖紙中未注明保護層厚度,在軟件中應(yīng)如何設(shè)置? 答:不要不管它,而是要根據(jù)工程環(huán)境類別,砼強度等級、抗震設(shè)防烈度、構(gòu)件類別(基礎(chǔ)、柱、墻、梁、板等)并完美結(jié)合101系列圖集來確定鋼筋的保護層厚度。 待我給你截圖例(03G101—1第33頁),供你參考。
    2009-07-14 08:47:52
主站蜘蛛池模板: 明溪县| 镇赉县| 无棣县| 库车县| 腾冲县| 宁蒗| 通榆县| 丽水市| 全椒县| 海阳市| 田东县| 三都| 定襄县| 杭锦后旗| 诏安县| 云和县| 元氏县| 凤山市| 武清区| 墨玉县| 南木林县| 瓮安县| 肇庆市| 子长县| 伽师县| 荥经县| 晴隆县| 章丘市| 扶风县| 甘肃省| 永胜县| 阿拉善盟| 吉木萨尔县| 甘孜县| 北宁市| 安康市| 蓬莱市| 赞皇县| 彭州市| 横峰县| 吉首市|
