泉水叮咚 2009-07-13 21:52:25 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1237查看 7回答
構建按圖元名稱修改后匯總計算為何工程量反而變少了?
構建按圖元名稱修改后匯總計算為何工程量反而變少了? 比如我的砌塊墻改為混凝土墻,我選中樓層中所有墻做目標替換。顯示替換成功但經計算好像量都少了。添加夾層建筑面后夾層面積也沒計算在內。到底什么原因?真急人!
(7)
已采納替換構件時不要采用全部選中點右鍵去變更構建名稱,這樣變更時會變更掉你原先定義好的構建私有屬性。 如果僅僅是需要更改公共屬性,而私有屬性比如說標高什么的不需要更改的話,直接在屬性編輯欄里更改,這樣就可以僅僅是改掉構件名稱而不是連原先定義好的私有屬性都改掉。 另外,這個辦法有一個缺點就是只能對同一名稱的構件更改成另一個名稱的構建,不能對多個名稱構件更改為同一名稱構件。 但個人以為,即使存在這個缺點,那也比再去一個一個改私有屬性來得快。 僅供參考。 謝謝。如果有問題,可以向廣聯達的服務人員問的,她們解決不了她們會找有實際解決能力的人幫你解決的
2009-07-15 12:17:22
你再檢查一下你替換的墻體厚度是否和原墻一樣的厚度,再一個就是你替換的構件的高度是否同原構件的高度,如兩構件厚度及高度相同一般不會出現替換后的工程量有多少誤差。
2009-07-13 21:57:54
檢查一下你替換的墻體是否都套子目了,有沒有代碼,墻的厚度,高度檢查一下。
2009-07-13 22:32:50
肯定是那出了點問題 仔細檢查檢查
2009-07-13 22:44:55
檢查一下替換之前和替換之后的墻的厚度和高度,也許問題就出在這里。
2009-07-13 23:19:02
不同材料的構件,在軟件的計算里扣減關系是不同的,比如砼墻,遇到單面出墻的柱,此柱是計算在墻工程量里的,修改為磚墻時,那磚墻只能算到柱邊了,洞口過梁也是同樣道理。
2009-07-13 23:29:34
砌塊墻改為混凝土墻,那么計算規則就發生變化這是肯定的,所以不可能和磚墻的工程量一樣
2009-07-14 07:49:24
