  • 小高層阻火圈怎樣設置
    小高層阻火圈怎樣設置,給排水、采暖都有么
    目前住宅工程阻火圈只用于110mm及以上排水管道穿樓板處,按每層樓板一個計算(注意:頂層屋面板也應計算)。
    2009-07-13 21:43:09
  • 給排水、采暖為塑料管穿樓板時,按不同規格,需要計算阻火圈,主要是起到到防火;
    2009-07-13 21:16:13
  • 4.1.13管道穿越樓層處的施工應符合下列規定: 1、管道穿越樓板處為固定支承點時,管道安裝結束應配合土建進行支模,并應采用C20細石混凝土分二次澆搗密實。澆筑結束后,結合找平層或面層施工,在管道周圍應筑成厚度不小于20mm,寬度不小于30mm的阻水圈。 2管道穿越樓板處為非固定支承時,應加裝金屬或塑料套管,套管內徑可比穿越管外徑大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。 4.1.14高層建筑內明敷管道,當設計要求采取防止火災貫穿措施時,應符合下列規定: 1、立管管徑大于或等于110mm時,在樓板貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管,且應按本規程第4.1.13第一款的規定,在防火套管周圍筑阻水圈. 2、管徑大于或等于110mm的橫支管與暗設立管相連時,墻體貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分長度不宜小于200mm 3、橫干管穿越防火分區隔墻時,管道穿越墻體的兩側應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管(圖4.1.14/3)。
    2009-07-13 21:28:45
  • 這個主要是看圖紙上的要求,有的不是層層要求安裝的
    2009-07-14 08:06:11
主站蜘蛛池模板: 柏乡县| 海盐县| 三河市| 广元市| 阳原县| 喀喇| 施秉县| 安龙县| 涿州市| 庆元县| 噶尔县| 安义县| 余庆县| 台前县| 南江县| 沁水县| 堆龙德庆县| 沁阳市| 嘉善县| 岳西县| 贺州市| 安塞县| 鄂托克旗| 苍溪县| 肃南| 陕西省| 永善县| 肥东县| 平潭县| 麟游县| 恭城| 武川县| 西安市| 工布江达县| 神池县| 原阳县| 大余县| 舒城县| 望奎县| 哈尔滨市| 特克斯县|
