xiaozhilong1230 2009-07-13 17:51:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 246查看 5回答
鋼筋算量速解
用軟件在做鋼筋算量工程時,在完成一些圖查看丟否先匯總計算,發現不對,對工程設置或改繪圖,進行修改,在進行計算,發現表格,并未改變,到底是怎么回事?
繪圖修改,屬性修改重新匯總計算
2009-07-14 10:21:21
對這個問題,在匯總計算時發現某些構件鋼筋數據不對時,對構件鋼筋進行修改后應鎖定該構件,這樣再次匯總,構件數據將是你鎖定時修改的數據。
2009-07-13 18:08:14
同意樓上意見,你要鎖定某個構件修改不然不會有改變
2009-07-13 18:52:24
答:想將你發現不對的構件進行修改,然后將該構件進行鎖定,之后匯總,鎖定構件的計算與你修改的完全一致
2009-07-13 19:47:10
主要是已畫上的構件,本身已有自已的屬性了,因此修改時要將已畫好的構件進行屬性修改
2009-07-14 10:04:16
