FXJ123 2009-07-13 17:40:18 | 陜西省 其他專業 | 390查看 5回答
清單工程量計算
市政工程中:道路土方的挖填工程量如何計算。謝謝賜教
已采納這是一個道路工程的設計圖紙,現發給你一個匯總表和一份橫斷面圖.在匯總表上面有每個橫斷面的面積.
2009-07-14 09:42:21
業主會提供給你一個道路的挖方工程量,你得根據圖紙設計及施工方案重新計算你施工時的實際挖方量進行組價,這樣就行了.
2009-07-13 20:41:01
挖土方按設計圖示開挖線以體積計算;填方按設計圖示尺寸以體積計算,按挖方清單項工程量減基礎、構筑物埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算。注意清單項與定額計算方法不同。
2009-07-14 16:14:20
你查看一下當地市政定額,下面是四川地區的清單市政計算規則,供你參考 工程量計算規則 一、本定額的土石方工程挖方按天然的密實體積(自然方)計算;填方按壓實后體積計算,松土乘以系數0.8計算。 二、土方工程量按施工方案圖示尺寸計算。石方工程量:人工鑿石按施工方案圖示尺寸計算,石方爆破可按實際圖示尺寸加允許超挖量計算。允許超挖量可參考:松、次堅石20cm,普、特堅石15cm。 三、管道溝槽長度:主管按管道的設計軸線長度計算,支管按支管溝槽的凈長線計算。 四、管道溝槽的深度:管道溝槽的深度按基礎的形式和埋深分別計算。帶基按原地面高程減設計管道基礎底面高程計算,設計有墊層的,還應加上墊層的厚度;枕基按原地面高程減設計管底高程加管壁厚度計算。 五、管道溝槽的底寬:溝槽的底寬按施工方案計算,如施工方案無規定,排水管道底寬按其管道基礎寬度加兩側工作面寬度計算; 管徑(mm) 非金屬管道(m) 金屬管道(m) 構筑物(m) 100~500 0.40 0.30 無防潮層 有防潮層 600~1000 0.50 0.40 0.50 0.80 1100~1500 0.60 0.50 1600~2600 0.80 0.70 六、管道溝槽的邊坡:管道溝槽的邊坡應根據施工方案要求的坡度計算,如施工方案無規定且不超過或等于1.5m時,可按下表規定 人工開挖 機械開挖 1:0.30 在溝槽坑底 在溝槽坑邊 1:0.25 1:0.67 七、溝槽放坡挖土邊坡交接處產生的重復土方不扣除,但井位加寬、枕基基坑、集水坑挖土等按排水管道溝槽為直槽時的井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計算,給水燃氣管道的井位加寬、接頭坑的支座等土方,按該部分土方總量的2.5%計算。 八、人工取已松動的土時,只計算取土的運輸工程量,取未松動的土時,除計算運輸工程量外計算挖土工程量。 九、在充分發揮機械作用的情況下,對機械不能施工,需人工輔助開挖的部分(如死角、溝底預留厚度修整邊坡等)可按審定的施工方案規定計算,如無規定時,可按下表規定計算,其人工挖土按相應定額乘以系數1.50。 土方工程量(m3) 1萬以內 5萬以內 10萬以內 50萬以內 100萬以內 100萬以上 人工挖土工程量(%) 10 7 5 3 2 1 注:表中所列的工程量系指一個獨立的施工方案所規定范圍的土方工程總量。 十、回填土工程量按挖方區取土的自然方或壓實后的體積計算。管溝回填土應扣除基礎、墊層、構筑物及管徑500mm以上的管道占位體積。 十一、土石方運輸應按審定的施工方案規定的運輸距離及運輸方式計算。其中: (一)推土機運距:按挖填方區的重心之間的直線距離計算。 (二)鏟運機運距:按循環運距的二分之一或按挖方區重心至棄土區重心之間的直線距離,另加轉向運距45m計算。 (三)自卸汽車運距:按挖方區重心至棄土區重心之間的實際行駛距離計算,或按循環路線的二分之一距離計算。 十二、擋土板支撐面積按兩側擋土板面積之和以“m2”計算,如一側支擋土板時,按一側的面積計算工程量。
2009-07-13 17:49:26
陜西2004市政定額的規定是這樣的:1.土方的挖、運均以天然密實體積(自然方)計算,回填土按碾壓后的體積(實方)計算。填方為壓實方和松填方兩種施工方法,松填方為綠化帶填土和其他不需要夯實的土方。管道道路工程連續作業時,填方可按相應定額乘以1.20系數。 市政工程中:道路土方的挖填工程量,應該按照設計文件尺寸計算方量。
2009-07-13 18:29:42
