雙贏 2009-07-13 17:00:05 | 廣東省 其他專業 | 10766查看 2回答
建筑節能工程檢測費用誰負責
《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007規定,節能材料復試應由建設單位委托見證復試,建設單位是否同樣也應承擔相應的費用呢?
已采納怎樣理解材料費中的檢驗試驗費包括的內容?結算時這些費用是否按實際發生計取? 答:根據建設部建標[2003]206號文件規定,材料檢驗試驗費是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,屬于材料費的組成部分。所謂"對建筑材料、構件……進行一般鑒定、檢查……",即是指按照相關工程施工及驗收規范的規定,在安裝使用前必須對原材料、成品或半成品以及構件、配件等所進行的抽檢、校驗或復查(包括試件、試樣的機械性能試驗和化學成分分析)。這些檢測可以由具備條件的施工單位自己進行,也可以委托具有相應資質的專業檢驗單位進行。檢驗試驗費的計算,理論上講,應將實際需要發生的對某一類別、規格、型號、批次的安裝材料檢驗試驗費用,分別計入相應被檢驗材料的單位材料成本費用(單價)之中。但是在實際工作中,如果每個工程都按實際發生的檢驗試驗費計算非常困難,且由于工程專業、建設地點、材料產地及品質等諸多影響因素,也不宜制定全省統一費率。所以報價人應根據擬建工程實際情況,結合以往完成的相同或類似工程的成本核算資料,測算并確定材料檢驗費用的計取比率,進而完成相應的材料成本報價。另外,各市工程造價管理機構可根據本地區的實際情況,在測算發布當地建設市場價格信息的同時,發布本地區上述相關費用的指導費率,作為工程建設有關各方進行工程計價活動時的參考。至于工程所在地的技術監督、質量、安全等部門按照其各自行政性規定,對在建工程的材料、設備、構件等所進行的抽樣檢驗收費,不包括在上述材料檢驗試驗費中,此類費用應在建設單位管理費中的工程質量監督檢測費項下列支,由建設單位支付。
2009-07-13 17:05:21
如合同無特殊約定,材料的檢驗檢測費用包含在了材料單價中了,這一塊在報價時加在材料單價里就是了。
2009-07-13 17:03:07
