永盛 2022-03-05 17:49:39 | 山東省 安裝概算預算施工結(jié)算 | 322查看 2回答
咨詢個安裝清單問題,急急急。求大神
這個是二次同比例下浮以后的數(shù)值,不知道怎么弄的。清單上面是18700米。下面成22900多米了。
眼下要報決算。
如果修改成一樣的數(shù)值的話,清單和子目都是18700米的話,綜合單價就變了。這已經(jīng)是中標以后同比例下浮以后的價格了。
也就是說,簽合同的含量就是這個含量,下一步該怎么辦呢,小白求大神告知。
不管這個,只要單價不變和清單工程量準確就行
2022-03-05 18:10:19
工程量表達時設了系數(shù)就增加了。這個就不去理會了,反正單價不變
2022-03-05 20:23:28
