zexun88 2022-03-05 15:49:13 | 江蘇省 土建裝飾預(yù)算 | 1013查看 3回答
請問集成吊頂上面一部分瓷磚計不計算工程量?
是按實結(jié)算?還是計算到吊頂?shù)撞浚?/p>
如果沒有明確說明,應(yīng)該是算到吊頂上+10cm,有實際高度應(yīng)該按實際高度
首次提交 2022-03-05 15:50:26 最近修改2022-03-05 15:50:47 (修改過1次)
一般是吊頂標(biāo)高+0.10米計算的。
2022-03-05 15:50:57
你好:計算到吊頂?shù)咨?0mm。
2022-03-05 15:51:48
