wo真滴是i新手 2009-07-13 16:04:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1381查看 8回答
快教我算臺階和散水的面積!
下圖是門外臺階和散水。 散水寬700mm,臺階踏步寬300mm,請問散水和臺階的工程量分別是多少? 只要面積即可,我主要是知道他們之間的扣減關(guān)系。問題補充:在軟件中,臺階面積直接是我畫上去的面積,這和計算規(guī)則不符。
(8)
已采納把有關(guān)系的墻體偏移過去,偏移寬度為臺階的寬度,然后點上臺階就可以,最后,刪除偏移出來的墻體即可。同樣道理,坡道、挑檐等都可以使用相同的處理方法。 散水用自定義線繪制,工程量=長度代碼*散水寬度 即可
2009-07-13 16:26:33
都是按投影面積計算,你在軟件中,用智能布置來布置散水,有臺階的地方,智能布置也能布置上散水,但你不用去管,當你布置上臺階后,軟件會自動扣減的, 也就是散水面積扣臺階占的面積
2009-07-13 20:46:36
像臺階和散水這樣的構(gòu)建或許用手算比較方便
2009-07-13 17:21:49
按投影面積計算.
2009-07-13 17:36:42
按照圖紙 在8.0中 建立相應的構(gòu)件 套當?shù)氐?定額做法 畫圖 即可得到相應的 工程量
2009-07-13 16:07:45
臺階下面的散水不計算面積
2009-07-13 16:12:04
散水寬700mm,臺階踏步寬300mm,請問散水和臺階的工程量分別是多少? 只要面積即可,我主要是知道他們之間的扣減關(guān)系。 回答:兩者是不能重合的,有臺階的地方就不能設散水。
2009-07-13 16:20:56
你把這兩構(gòu)件都畫上去,軟件自動扣減,也就是說臺階下的散水自動扣掉了
2009-07-13 16:26:22
