分母 2022-03-05 08:52:50 | 河北省 土建 | 468查看 4回答
這個鋼筋是什么意思
屋面板,這個鋼筋是什么意思
2022-03-05 08:57:52 補充
是A-A剖面節點比3米屋面高,所以鋼筋彎成這樣
2022-03-05 08:55:59
通長布置的板面筋 A-A剖面處應該能看到支座外側有造型加深的板
首次提交 2022-03-05 08:54:10 最近修改2022-03-05 08:55:28 (修改過1次)
看下AA剖面,表示的是鋼筋的形狀
分兩部分繪制,板部分用面筋布置,布置范圍見下圖綠色線。
造型部分用異形挑檐繪制,截面編輯,橫向鋼筋形狀見下圖紅色線
首次提交 2022-03-05 08:54:55 最近修改2022-03-05 09:45:27 (修改過1次)
你好:這是跨板受力鋼筋,需要在編輯鋼筋里面修改長度,然后鎖定構件的。
2022-03-05 08:56:24
