小燕子 2009-07-13 14:54:47 | 河北省 其他專業 | 3584查看 4回答
砌塊墻與構造柱交接的地方抹灰前用加鋼絲網嗎?需要加的話每邊加多少?
None
已采納按圖紙設計要求設置,沒有的話一般是300~500mm寬
2009-07-13 14:58:40
一般在混凝土與磚不同構件交接部位抹灰時候都要附加網格布或鋼絲網,寬度普遍選擇200-300MM即可
2009-07-13 15:01:27
要加鋼絲網的,按圖紙設計要求,沒有的話一般是300mm寬就 夠用了。
2009-07-13 15:05:29
砌塊墻與構造柱交接的地方抹灰前加鋼絲網,鋼筋網片每邊加150mm
2009-07-13 15:38:19
