dingdh 2022-03-04 21:29:54 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 870查看 1回答
通長(zhǎng)頂筋外伸的意思表示
第一張圖片中,通長(zhǎng)頂筋外伸,是否可以理解為鋼筋從右向左伸出,凸出梁左側(cè)700mm?
第二張圖片中,1號(hào)符號(hào)標(biāo)記的通長(zhǎng)頂筋外伸,是從右向左伸出,長(zhǎng)度為1050mm,還是鋼筋從左邊的現(xiàn)澆板向右延伸,直至右邊現(xiàn)澆板的右邊梁端(即16/16標(biāo)記的梁的位置)?
1號(hào)符號(hào)標(biāo)記和2號(hào)符號(hào)標(biāo)記,通長(zhǎng)頂筋外伸,鋼筋端部的弧形標(biāo)記有何區(qū)別
垮板受力筋,拉通就行了
2022-03-05 16:25:16
