活出自己的精彩 2022-03-04 17:43:11 | 山西省 土建預算施工 | 1115查看 1回答
人防門框墻的上檔梁的箍筋指的是大箍筋套子還是臥梁的箍筋那一部分呢?
2022-03-04 17:44:14 補充
是臥梁的箍筋 上擋墻上不是箍筋,是交錯搭接構造的
首次提交 2022-03-04 17:44:54 最近修改2022-03-04 17:46:06 (修改過1次)
請問老師們,GTJ2021中怎么讓剪力墻的的一端進入暗柱代替箍筋,另一端不代替呢
想請教一下老師們,暗柱表中有一部分暗柱需要剪力墻的水平筋進入代替箍筋,但是有的不需要,怎么才能讓剪力墻的一端代替箍筋,另一端不代替呢?
我只考慮鋼結構這塊:1、做了梁的加固,一部分是梁底加固,一部分除了梁底加固外,還有U型箍,壓條等。2、做了板的加固,在板下做的HW200*200的GL。之前沒做過加固這塊,請幫忙說下都套哪些子目,謝謝
這根L-8是變截面梁嗎,應該怎么畫2020-02-20 14:16:42 補充畫完以后云檢查提示我高出去的那一部分未按規范設置腰筋,可是這根梁沒有標注腰筋啊該怎么辦
1、鋼筋抽樣中懸挑梁鋼筋布的時候吊筋兩根,但長度不一樣,該怎么設置 2、懸挑梁的懸挑端的箍筋和在墻里的那部分不一樣該怎么定義
請教各位了,矩形抗滑樁縱向鋼筋底部和頂部需要彎折嗎?護壁橫向鋼筋是箍筋套的形式還是和砼墻一樣在端部彎
請教各位了,矩形抗滑樁縱向鋼筋底部和頂部需要彎折嗎?護壁橫向鋼筋是箍筋套的形式還是和砼墻一樣在端部彎折?(樁斷面比較大)圖紙沒有說鑿樁頭,需要算鑿樁頭部分嗎?
