永盛 2022-03-04 17:21:25 | 山東省 概算招投標預算施工結算 | 695查看 1回答
咨詢個二次同比例下浮含量問題。
這個是二次同比例下浮后的價格,含量上下不一樣了(二次同比例下浮用廣聯達統一下浮后的數值)。比如線用了10000米。按定額應該是10000*1.16=116000m。可是我現在含量不一樣了,用不用手工修改到正確數值。求大神告知。
定額含量不用改,如果覺得價格有偏差,可以調整材料 單價。
2022-03-04 17:22:57
