wangig 2009-07-13 11:32:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 6744查看 5回答
框架梁中有一跨的高度不一樣怎么設(shè)置?
框架梁中有一跨的高度不一樣怎么設(shè)置? 兩框架梁之間有一梁(沒柱)怎么定位那梁的位置啊? 挑梁200*350/300這個(gè)又怎么設(shè)置?
已采納1.框架梁中有一跨的高度不一樣怎么設(shè)置? 答:如果你是在10.0中,那可以選中這根梁,直接點(diǎn)擊【原位標(biāo)注】--【梁平法表格】,從這里直接修改界面尺寸就可以了。如果你是在2008中,那就直接用平均截面尺寸定義,或者直接分成兩道墻。 2.兩框架梁之間有一梁(沒柱)怎么定位那梁的位置啊? 答:直接用shift+左鍵定位就可以了。 3.挑梁200*350/300這個(gè)又怎么設(shè)置? 答:如果你是在10.0中,直接在截面處輸上200*350/300就可以了。 如果用的是2008,可以用異形梁來(lái)定義,或者直接定義兩道梁。
2009-07-14 10:20:49
有一跨高度不同,畫好后,選中該跨梁,在屬性編輯器中修改起點(diǎn)終點(diǎn)標(biāo)高就可以了。 兩跨架梁之間的梁定位用以下方法: 1、可以畫輔助軸線; 2、起點(diǎn)用Shift+左建定位,終點(diǎn)可以用垂點(diǎn),也可以用Shift+左鍵; 3、如果在跨中,還可以用“中點(diǎn)”來(lái)定位。
2009-07-13 11:37:27
高度不一樣處你要打斷單獨(dú)定義標(biāo)高才可以,挑梁處你可以用異形梁來(lái)處理,把梁的長(zhǎng)度方向的斷面定義成梁的截面,寬度方向定義成梁的長(zhǎng)度。
2009-07-13 11:37:45
如果變截面處有節(jié)點(diǎn),如柱,你可以分段來(lái)畫,如果沒有節(jié)點(diǎn)的話,用平均高度來(lái)定義,混凝土和模板不會(huì)有差的,就算是有,也不會(huì)差到哪里的.可以試下.
2009-07-13 11:43:23
先將該梁按同一標(biāo)高繪制后,選中該跨,先修改其名稱,建議將其名稱加后綴例如-1、-2等,例如:KL1-1,然后再修改其j截面高度即可
2009-07-13 13:23:47
