幸運2018 2009-07-13 10:24:39 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2016查看 3回答
四川計價定額調整問題。
請問四川計價定額2000、2004、2009中的人材機哪些是可以調整的?調整的依據是什么?定額中分部工程消耗人工工日數如何折算?問題補充:請講的具體些,大的框框我也懂。因為剛接觸四川計價嗎。
已采納四川計價定額2000可以調整人工費、材料費。人工費調整系數你可以到四川省造價信息網去下載,對照各地區的系數進行調整,材料費分為單項材料調差和綜合調差,單調的材料參照四川省造價站發布的材料價格進行調整,綜合調差是一個系數,四川各地區的不一樣,你要到當地造價站去買造價信息,上面有,或者你在計價軟件里能查找。 2004、2009只有調整人工費和材料費,一樣,人工費到四川省造價信息網去下載,材料費只有單調,參照四川省造價站發布的材料價格進行調整。 定額中分部工程消耗人工工日數如何折,你可以根據定額里面的人工費除以定額的人工單價,當然,這個事不準的。
2009-07-13 19:53:07
你的提問臺籠統,定額解釋及相關文件里有規定,而且各地的調整也不一樣。
2009-07-13 10:28:34
請問四川計價定額2000、2004、2009中的人材機哪些是可以調整的?調整的依據是什么?定額中分部工程消耗人工工日數如何折算? 根據當地定額站或者造價站的相關文件執行。
2009-07-13 11:34:05
