wanghuifeng2009 2009-07-13 09:56:59 | 河北省 其他專業(yè) | 604查看 4回答
梁鋼筋的輸入
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,兩面剪力墻之間的梁是框架梁還是什么梁,這個(gè)梁是由剪力墻上的暗柱支撐的。另外梁上的抗扭鋼筋在哪里輸入?我現(xiàn)在的這個(gè)工程采用的是平法標(biāo)注,沒(méi)有原位標(biāo)注,是否需要在原位標(biāo)注里再輸入一遍?
已采納按什么梁布置應(yīng)按圖紙標(biāo)注,圖紙標(biāo)注為框架梁就按框架梁布置,標(biāo)注為非框架梁就按非框架梁布置。 梁上的抗扭筋在屬性中側(cè)面鋼筋一欄輸入,也可以在原位標(biāo)注時(shí)側(cè)面鋼筋一欄中輸入; 所有的梁定義繪圖之后都要原位標(biāo)注,即使沒(méi)有原位標(biāo)注信息也要點(diǎn)一下,使梁從粉紅色變?yōu)榫G色,軟件才能計(jì)算.
2009-07-13 10:03:53
有抗扭鋼筋的梁永框架梁定義布置,框架梁里有原位標(biāo)注的。
2009-07-13 09:59:09
按你敘述的有抗扭鋼筋,屬于框架梁,沒(méi)有原位標(biāo)注在集中標(biāo)注中輸入就可以了,抗扭鋼筋在側(cè)面鋼筋中輸入。
2009-07-13 10:01:49
應(yīng)該是框架梁,抗扭鋼筋在側(cè)面鋼筋中輸入。
2009-07-13 10:12:29
